Örneğin bir testerenin dişlerinden bahsederken teeth] kullanabilirsiniz.
Bu noktada dil gerçekten eğlenceli hale geliyor. Çünkü İngilizce, “diş” kavramını yalnızca insan ağzına hapsetmiyor. Şekil benzerliğinden yararlanarak kelimeyi başka nesnelere de taşıyor.
Hatta teeth] mecazi olarak “güç” veya “etki” anlamında da kullanılabiliyor. Cambridge Dictionary, bir kurum veya düzenlemenin “real teeth” sahibi olmasını, etkili yaptırım veya güç anlamında açıklıyor.
Yani İngilizcede bir kurumun dişleri olabilir.
İnsan bir an durup düşünüyor:
“Acaba kurumun dişlerini kim fırçalıyor?”
Dilbilgisi forumunun konusu bir anda kurumsal bakım hizmetlerine dönüşebilir.
Tooth ve Teeth İçin Mini Hafıza Stratejisi
Ezber konusunda herkesin yöntemi farklı olabilir. Bir kişi liste yapar, başka biri yüksek sesle tekrar eder, başka biri kelimeyi hikâyeye yerleştirir.
Stratejik çalışan biri için basit formül:
1 = tooth
2+ = teeth
Örneğin:
one tooth
two teeth
ten teeth
all my teeth
healthy teeth
Bu örnekleri birkaç kez farklı cümlelerde kullanmak, yalnızca “tooth = diş, teeth = dişler” şeklinde ezberlemekten daha kalıcı olabilir.
Empatik ve ilişki odaklı öğrenen biri ise kelimeyi bir konuşmaya yerleştirebilir:
“Why are you covering your mouth?”
“My tooth hurts.”
“Again? You should see a dentist.”
Bu şekilde kelime bir insan ilişkisi içinde anlam kazanıyor.
Üstelik burada cinsiyet üzerinden kesin kurallar koymaya gerek yok. Erkekler arasında hikâye kurarak öğrenenler de var, kadınlar arasında tablo ve kurallarla ilerleyenler de. İnsanların öğrenme biçimleri cinsiyetten çok kişilik, deneyim, eğitim geçmişi ve alışkanlıklarla çeşitleniyor.
Sık Yapılan Hatalar
En yaygın hatalardan biri:
tooths
Doğrusu:
teeth
İkinci hata ise teeth] kelimesini tekil sanmak.
Örneğin:
I have a teeth.
yanlış.
Doğrusu:
I have a tooth.
Birden fazla diş:
I have two teeth.
Bir başka hata da teeth] kelimesinin telaffuzunu tooth] ile aynı sanmak.
tooth → /tuːθ/
teeth → /tiːθ/
Yazılış değiştiği gibi sesli harf de değişiyor.
“Teeth” Kelimesini Unutmamak İçin Küçük Bir Forum Oyunu
Şöyle bir oyun yapılabilir.
Aşağıdaki cümlelerde boşluğu tooth] veya teeth] ile tamamlayın:
1. I lost a ___ yesterday.
2. Brush your ___ before bed.
3. My front ___ are sensitive.
4. The dentist removed one ___.
5. The shark has many sharp ___.
Cevaplar:
1. tooth
2. teeth
3. teeth
4. tooth
5. teeth
Özellikle “one” ve “many” gibi belirleyiciler burada güzel ipuçlarıdır.
“one tooth” kulağa doğal gelir.
“many teeth” kulağa doğal gelir.
Dil öğrenirken bu tür eşleşmeleri fark etmek, sadece kural ezberlemekten daha kullanışlı olabilir.
Peki “Teeth” Gerçekten Çoğul mu? Son Kez Netleştirelim
Evet.
Teeth], tooth] kelimesinin çoğuludur. Cambridge Dictionary bunu doğrudan “plural of tooth” şeklinde tanımlıyor.
Temel tablo şöyle:
Tooth → tekil → bir diş
Teeth → çoğul → dişler
A tooth → bir diş
Two teeth → iki diş
My tooth → dişim
My teeth → dişlerim
A broken tooth → kırık bir diş
Broken teeth → kırık dişler
Ve en önemlisi:
tooths
teeth
Asıl İlginç Soru: İngilizce Neden Bizi Böyle Uğraştırıyor?
Belki de dil öğrenmenin güzel tarafı tam olarak burada.
Eğer bütün kelimeler aynı kuralla çoğulsaydı, İngilizce çok daha mekanik olurdu. Tooth → teeth] gibi düzensiz örnekler ilk etapta can sıkıcı görünse de dilin tarihsel gelişiminden kalan izleri taşırlar.
Üstelik bir kelimeyi gerçekten öğrendiğinizi anlamanın yolu, sadece Türkçe karşılığını bilmek değildir.
“Teeth ne demek?”
“Dişler.”
Tamam.
“Peki tooth ne?”
“Diş.”
Güzel.
“Hangisi tekil?”
“Tooth.”
“Hangisi çoğul?”
“Teeth.”
“Nasıl telaffuz edilir?”
İşte burada gerçek öğrenme başlıyor.
Dil öğrenmek biraz diş fırçalamaya benziyor olabilir: Bir kere yapınca her şeyi çözmüyorsunuz. Düzenli tekrar gerekiyor. Arada aynaya bakıp “Ben bunu doğru mu yapıyorum?” diye sorguluyorsunuz. Bazen de tooths] yazıp kendi kendinize küçük bir dilbilgisi krizi yaşıyorsunuz.
Ama sonunda oturuyor.
Belki de İngilizce öğrenen herkesin kendine sorması gereken soru şu:
Bir kelimenin anlamını gerçekten biliyor muyuz, yoksa sadece Türkçe karşılığını mı ezberledik?
Tooth] ve teeth] arasındaki fark küçük görünüyor. Fakat bu küçük fark, İngilizcede tekil-çoğul mantığını, düzensiz çoğulları, telaffuz farklılıklarını ve kelimelerin farklı bağlamlarda nasıl kullanılabildiğini anlamak için oldukça güzel bir örnek.
Kısacası, İngilizcede bir dişiniz varsa tooth], dişleriniz varsa teeth] dersiniz.
Ve hayır, diş sayınız üçe çıktığında tooths] diye pazarlık yapma şansınız yok. İngilizce bu konuda oldukça kararlı.
Başlık biçimini tek tipe indirTekrarlanan sonuç bölümlerini sıkılaştır
Etiket kapanışlarını metin boyunca düzelt
1 = tooth
2+ = teeth
Örneğin:
one tooth
two teeth
ten teeth
all my teeth
healthy teeth
“My tooth hurts.”
Sık Yapılan Hatalar
tooths
Doğrusu:
teeth
Örneğin:
I have a teeth.
yanlış.
Doğrusu:
I have a tooth.
Birden fazla diş:
I have two teeth.
tooth → /tuːθ/
teeth → /tiːθ/
Cevaplar:
1. tooth
2. teeth
3. teeth
4. tooth
5. teeth
Evet.
Temel tablo şöyle:
A tooth → bir diş
Two teeth → iki diş
My tooth → dişim
My teeth → dişlerim
Ve en önemlisi:
tooths
teeth
“Teeth ne demek?”
“Dişler.”
Tamam.
“Peki tooth ne?”
“Diş.”
Güzel.
“Hangisi tekil?”
“Tooth.”
“Hangisi çoğul?”
“Teeth.”
