RT=R1R2R1+R2R_T=\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}RT=R1+R2R1R2
Örneğin, 6 ohm ve 3 ohm değerindeki iki direnç ideal 12 voltluk bir kaynağa paralel bağlansın. Her iki direncin uçlarında 12 volt bulunur.
İlk dirençten geçen akım:
I1=126=2 AI_1=\frac{12}{6}=2\text{ A}I1=612=2 A
İkinci dirençten geçen akım ise:
I2=123=4 AI_2=\frac{12}{3}=4\text{ A}I2=312=4 A
Kaynağın sağladığı toplam akım 6 amperdir. Eşdeğer direnç de 2 ohm olarak hesaplanır.
Bu örnekte önemli olan, akımın paralel kollara eşit bölünmemesidir. Akım, her kolun elektriksel özelliklerine göre dağılır. Aynı gerilim altında daha düşük dirençli kol daha fazla akım çeker. Bu temel ilişki, Ohm Kanunu ve Kirchhoff'un akım yasasıyla açıklanır. OpenStax+1
Paralel Bağlantının Avantajları ve Gizli Riskleri
Paralel bağlantının en büyük avantajı, birden fazla cihazın kaynak gerilimini paylaşabilmesidir. Evlerdeki lambaların, televizyonların ve birçok elektrikli cihazın aynı şebekeden beslenebilmesi bu prensiple ilişkilidir. Her cihazın ayrı bir dalda bulunması, bir cihazın kapatılmasının diğer cihazları doğrudan etkilemesini önler.
Ancak burada sık karşılaşılan bir yanlış anlamaya dikkat etmek gerekir. Paralel bağlantıda bütün cihazların gerilimi aynı olsa da her cihazın çektiği akım ve tükettiği güç aynı olmak zorunda değildir. Örneğin, aynı gerilim altında çalışan 10 wattlık bir lamba ile 100 wattlık bir ısıtıcı farklı güçler tüketir. Paralel bağlantı, cihazların eşit miktarda enerji harcamasını sağlamaz.
Üstelik paralel kolların eklenmesi, dirençlerle modellenen ideal devrelerde toplam eşdeğer direnci düşürür ve aynı gerilimde kaynaktan çekilen toplam akımı artırır. Bu özellik, kaynağın ve kabloların kapasitesi dikkate alınmadığında sorun yaratabilir.
Bir uzatma kablosuna çok sayıda yüksek güçlü cihaz bağlandığını düşünelim. Her cihaz kendi ihtiyacı doğrultusunda akım çeker; fakat bu akımlar ortak besleme hattında birleşir. Toplam akım, kablonun veya koruma elemanlarının kapasitesini aşarsa aşırı ısınma ve yangın riski doğabilir. Bu nedenle paralel bağlantıların bağımsız çalışabilmesi, sınırsız sayıda cihazın güvenle bağlanabileceği anlamına gelmez.
Ayrıca gerçek elektrik kaynaklarının ve iletkenlerin ideal olmadığını unutmamak gerekir. Kablo direnci, bağlantı kalitesi, kaynağın iç direnci ve koruma elemanları devrenin davranışını etkiler. OpenStax'ın fizik anlatımında da iletkenlerin direncinin, özellikle yüksek akımlarda, yük üzerindeki gerilim ve güç aktarımını etkileyebileceği belirtilmektedir. OpenStax+1
Dolayısıyla paralel bağlantının avantajları kadar sistemin sınırlarını da hesaba katmak gerekir. Bir devrenin bağımsız kollardan oluşması, güvenli tasarımın yalnızca bir parçasıdır; uygun kablo kesiti, doğru sigorta seçimi ve standartlara uygun montaj da önemlidir.
Seri ve Paralel Bağlantı Arasındaki Temel Farklar
İki bağlantı türünü karşılaştırırken yalnızca tanımlara bakmak yerine akım, gerilim, direnç ve arıza davranışını birlikte incelemek daha yararlıdır.
Özellik Seri bağlantı Paralel bağlantı
Akım Her bileşenden aynı akım geçer. Akım kollara dağılarak farklı değerler alabilir.
Gerilim Bileşenler arasında paylaşılır. Her kolun uçlarında aynıdır.
Eşdeğer direnç Dirençlerin toplamıdır. Her bir direncin değerinden küçüktür.
Akım yolu Tek bir yol bulunur. Birden fazla kol bulunur.
Bir koldaki kopukluk Tek yol kesilirse devrenin tamamı durabilir. Diğer kollar çalışmaya devam edebilir.
Yaygın kullanım Gerilim bölücüler ve akım sınırlama devreleri Ev tesisatları ve bağımsız yüklerin beslenmesi
Bu tablo, temel farkları özetler; ancak gerçek devrelerde her bağlantının davranışı bileşen türüne göre değerlendirilmelidir. Örneğin, dirençler için geçerli olan eşdeğer direnç formülleri, bütün elektriksel bileşenlere ayrım yapmadan uygulanamaz. Kondansatörler ve bobinler gibi elemanlarda devrenin çalışma koşulları ve bileşenin türü dikkate alınmalıdır.
Benzer biçimde, bir devrenin çiziminde elemanların yan yana görünmesi onların seri bağlı olduğunu kanıtlamaz. Esas ölçüt, bağlantı noktaları ve akımın izleyebileceği yollardır. İki bileşen aynı iki düğüme bağlıysa paralel; aralarındaki ortak bağlantı noktasında başka bir akım dalı bulunmayan bir zincirde art arda yer alıyorsa seri ilişki söz konusudur. Daha karmaşık devrelerde bu ayrımı yapmak, yalnızca şekle bakmaktan daha güvenilir bir yöntemdir.
Gerçek Hayattan Örnekler: Evler, Araçlar ve Elektronik Devreler
Seri ve paralel bağlantıları günlük yaşamla ilişkilendirmek, konunun yalnızca matematiksel bir alıştırma olmadığını gösterir.
Evlerdeki elektrik tesisatında prizler ve aydınlatma devreleri genellikle paralel dağıtım mantığıyla çalışır. Böylece farklı cihazlar besleme gerilimini alabilir ve birbirlerinden bağımsız biçimde kullanılabilir. Bununla birlikte anahtarlar, sigortalar ve bazı kontrol elemanları kendi devre bölümlerinde seri yer alabilir. Yani ev tesisatının bütünü yalnızca paralel bağlantıdan oluşmaz.
Otomobillerde de farlar, radyo ve diğer elektrikli sistemler çoğunlukla uygun besleme gerilimini alacak şekilde paralel dallardan beslenir. Bu sistemlerde sigortalar, anahtarlar, röleler ve elektronik kontrol birimleri devrenin farklı noktalarında yer alır. Bir farın çalışmaması, her zaman diğer farın da çalışmayacağı anlamına gelmez; ancak arızanın ortak beslemede, şasede veya kontrol elemanında bulunması daha geniş bir sistemi etkileyebilir.
Piller konusunda ise dikkatli olmak gerekir. Piller seri bağlandığında, uygun koşullarda gerilimleri toplanır. Aynı özellikteki pillerin paralel bağlanması ise uygun bir tasarımda akım sağlama kapasitesini artırabilir ve çalışma süresini uzatabilir. Fakat paralel bağlanan pillerin kimyası, gerilimi, şarj durumu ve koruma düzenekleri uyumlu olmalıdır. Özellikle lityum tabanlı bataryalarda gelişigüzel bağlantı ciddi güvenlik sorunlarına yol açabilir.
Elektronik devrelerde ise her iki bağlantı türü de çoğu zaman aynı sistem içinde birlikte kullanılır. Örneğin, bir direnç seri bağlanırken iki başka direnç kendi aralarında paralel olabilir. Bu tür devrelerde önce paralel veya seri alt gruplar belirlenir, ardından eşdeğer direnç hesaplamalarıyla devre adım adım sadeleştirilir. OpenStax'ın üniversite düzeyindeki ders materyali de karma devrelerin bu yöntemle analiz edilebileceğini açıklar. OpenStax+1
Eleştirel Bir Bakış: Hangi Bağlantı Daha İyi?
Bence bu konudaki en önemli tartışma, seri ve paralel bağlantıların bir kazananı varmış gibi değerlendirilmesidir. Eğitim sırasında bazen paralel bağlantının daha kullanışlı, seri bağlantının ise daha sınırlı olduğu izlenimi oluşabiliyor. Oysa bu yaklaşım, elektrik devrelerinin tasarım amacını göz ardı eder.
