Pazar günü çalışma mesai ücreti nasıl hesaplanır ?
Pazar Günü Çalışma Mesai Ücreti Nasıl Hesaplanır? En Çok Karıştırılan Noktalar
Pazar günü işe çağrıldığınızda akla gelen ilk soru genellikle aynı oluyor: “Bugün çalıştım, acaba normal yevmiyemin üstüne ne kadar ücret almam gerekiyor?” Özellikle vardiyalı işlerde, marketlerde, restoranlarda, güvenlik sektöründe, sağlık hizmetlerinde ve üretim tesislerinde pazar çalışması oldukça yaygın. Fakat burada önemli bir ayrıntı var: Pazar günü çalışmak tek başına otomatik olarak yüzde 50 zamlı mesai anlamına gelmiyor.
Asıl belirleyici olan, pazar gününün sizin işyerinizde hafta tatili günü olup olmadığı, haftalık toplam çalışma süreniz ve iş sözleşmenizdeki çalışma düzeni.
4857 sayılı İş Kanunu'na göre işçiye, yedi günlük zaman dilimi içinde kesintisiz en az 24 saat hafta tatili verilmesi gerekiyor. Çalışılmayan hafta tatili günü için işçiye ayrıca bir iş yapmaksızın o günün ücreti ödeniyor. Hafta tatilinde çalışılması durumunda ise çalışılan gün için ilave ücret gündeme geliyor. Çalışma Genel Müdürlüğünün açıklaması da bu ayrımı açık biçimde ortaya koyuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı+1
Yani “Pazar = kesin yüzde 50 zam” şeklindeki yaklaşım, her işyeri için doğru değil.
Pazar Günü Çalışmak Neden Her Zaman Fazla Mesai Sayılmıyor?
Türkiye'deki çalışma sisteminde temel ölçütlerden biri haftalık çalışma süresi. 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında genel çalışma süresi kural olarak haftada en fazla 45 saat.
Örneğin bir işçi pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri toplam 40 saat çalışıyor ve pazar günü de 5 saat çalışıyorsa haftalık toplam 45 saate ulaşılmış olur.
Burada pazar günü çalışılmış olması tek başına “5 saat fazla mesai” sonucunu doğurmaz.
Buna karşılık işçi pazartesiden cumartesiye 45 saat çalıştıktan sonra pazar günü 8 saat daha çalışıyorsa haftalık toplam çalışma 53 saate çıkar. Bu durumda 45 saati aşan 8 saat, fazla çalışma hesabında değerlendirilir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da haftalık çalışma süresi 45 saat olan işyerlerinde her bir fazla çalışma saati için normal saatlik ücretin yüzde 50 artırılması gerektiğini belirtiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Buradaki kritik ayrım şu:
Pazar günü olması değil, pazar gününün hafta tatili olup olmadığı ve haftalık çalışma süresinin nasıl oluştuğu önemlidir.
Hafta Tatili Olan Pazar Günü Çalışılırsa Ne Olur?
Pazar günü sizin hafta tatiliniz ise konu biraz farklılaşıyor.
4857 sayılı İş Kanunu'nun 46. maddesi uyarınca işçiye yedi günlük dönem içinde kesintisiz en az 24 saat hafta tatili verilmesi gerekiyor. İşçi hafta tatilinde çalışmayıp dinlenirse, o günün ücreti tam olarak ödeniyor. Eğer hafta tatilinde çalışırsa, çalışılan gün için ayrıca ücret söz konusu oluyor. Bakanlığın “İş Kanunu'nda Ücret” dokümanında da hafta tatilinde çalışılması halinde ayrıca çalışılan tatil günü için ilave bir günlük ücret ödenmesi gerektiği açıklanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Basit bir örnek verelim.
Aylık brüt ücretinizin 30.000 TL olduğunu düşünelim.
Uygulamada 45 saatlik haftalık çalışma düzeni üzerinden saatlik ücret hesabında 225 saatlik aylık süre esas alınabiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bir teftiş raporunda da 45 saatlik haftalık çalışma için aylık çalışma süresinde 225 saat esasına yer veriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
30.000 TL / 225 = 133,33 TL saatlik ücret
Günlük 7,5 saatlik çalışma karşılığı:
133,33 TL × 7,5 = 1.000 TL günlük ücret
Eğer pazar günü sizin hafta tatilinizse ve o gün 7,5 saat çalıştıysanız, hafta tatili nedeniyle ayrıca 1.000 TL günlük ücret gündeme gelir.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta, bordrodaki ücretin niteliği, sözleşme hükümleri ve haftalık çalışma düzenidir. Bu nedenle “maaş / 225 × 7,5” formülü pratik bir örnek sunar; her özel durumda tek başına kesin bordro hesabı olarak kullanılmamalıdır.
Pazar Günü 8 Saat Çalışan Bir İşçinin Örneği
Daha anlaşılır olması için gerçek hayatta karşılaşılabilecek bir senaryo üzerinden gidelim.
Bir çalışan:
- Pazartesi: 7,5 saat
- Salı: 7,5 saat
- Çarşamba: 7,5 saat
- Perşembe: 7,5 saat
- Cuma: 7,5 saat
- Cumartesi: 7,5 saat
- Pazar: 8 saat
çalışıyor olsun.
İlk altı günün toplamı:
7,5 × 6 = 45 saat
Pazar günüyle birlikte:
45 + 8 = 53 saat
Dolayısıyla haftalık 45 saati aşan 8 saatlik çalışma, fazla çalışma bakımından ayrıca değerlendirilir.
Saatlik ücret 133,33 TL ise normal ücret üzerinden 8 saat:
133,33 × 8 = 1.066,64 TL
Yüzde 50 zamlı fazla çalışma ücreti:
133,33 × 1,5 = 200 TL
8 saat için:
200 × 8 = 1.600 TL
Bu örnekte 1.600 TL, 45 saati aşan 8 saatlik fazla çalışmanın hesaplanan karşılığıdır. Ancak pazar gününün aynı zamanda hafta tatili olması nedeniyle hafta tatili ücretinin nasıl uygulanacağı ayrıca değerlendirilmelidir. Dolayısıyla 1.600 TL'yi her pazar çalışması için otomatik sonuç olarak görmek doğru olmaz.
Tam da bu yüzden bordroyu incelerken sadece “Pazar günü kaç saat çalıştım?” sorusuna değil, “Bu hafta toplam kaç saat çalıştım ve hafta tatilim hangi gündü?” sorularına da bakmak gerekiyor.
Pazar Günü Çalışması ile Fazla Sürelerle Çalışma Aynı Şey Değil
Bir başka sık karıştırılan konu da “fazla çalışma” ile “fazla sürelerle çalışma”.
İşyerinde sözleşmeyle haftalık çalışma süresi 45 saatin altında, örneğin 40 saat olarak belirlenmişse, 40 ile 45 saat arasındaki çalışmalar “fazla sürelerle çalışma” olarak değerlendirilir.
Bakanlığın açıklamasına göre 40 saatlik sözleşmeli çalışma düzeninde haftada 44 saat çalışan işçiye 4 saatlik fazla sürelerle çalışma için normal saat ücretinin yüzde 25 artırılmış karşılığı ödenir. Buna karşılık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma kapsamında olup yüzde 50 zamlıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Örneğin saatlik ücret 150 TL olsun:
40 saatlik sözleşmeli düzende haftalık 44 saat çalışma:
4 × 150 × 1,25 = 750 TL
45 saati aşan 4 saatlik fazla çalışma ise:
4 × 150 × 1,50 = 900 TL
Aradaki fark küçük görünse de ay boyunca tekrarlandığında ciddi bir ücret farkına dönüşebilir.
Pazar Çalışması Gerçek Hayatta Ne Kadar Yaygın?
Pazar ve hafta sonu çalışmalarını yalnızca teorik bir mevzuat konusu olarak görmek yanıltıcı olur. Özellikle hizmet sektöründe çalışma düzenleri haftanın yedi gününe yayılabiliyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının zincir marketlere yönelik teftiş raporlarından birinde incelenen işyerlerinde toplam 155.480 çalışanın ücret ödeme sistemleri analiz edilmiş; bunların 12.825'inin saatlik, 12.551'inin günlük, 57.824'ünün asgari ücret ve 72.280'inin asgari ücret üzerinde aylık ücret aldığı belirtilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı+1
Bu veri önemli çünkü market çalışanlarının tamamını tek bir ücretlendirme sistemi üzerinden düşünemeyeceğimizi gösteriyor. Aynı sektörde bile saatlik, günlük ve aylık ücret sistemleri bulunabiliyor.
Dolayısıyla forumlarda sık görülen “Ben pazar günü 8 saat çalıştım, arkadaşım da çalıştı ama onun aldığı para farklı” şeklindeki durumun arkasında farklı sözleşmeler, çalışma saatleri, ücret yapıları ve hafta tatili düzenleri bulunabilir.
Dahası, Bakanlığın farklı sektörlerdeki teftişlerinde hafta tatili hükümlerine aykırılıkların fiilen tespit edildiği görülüyor. Örneğin özel hastanelere yönelik bir teftişte 12 işyerinde 1.293 işçiye yedi günlük dönem içinde en az 24 saat hafta tatili verilmediği, 8 işyerinde ise 977 işçiye çalışılan hafta tatili gününe ilişkin ücretin ödenmediği tespit edilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Bu rakamlar, meselenin yalnızca “kaç TL almalıyım?” sorusundan ibaret olmadığını gösteriyor.
Kadınlar ve Erkekler Açısından Pazar Mesaisinin Farklı Yönleri
Pazar mesaisini yalnızca ücret üzerinden değerlendirmek de eksik kalıyor. Çalışmanın aile yaşamı, sosyal hayat ve kişisel zaman üzerindeki etkileri de önemli.
Burada kadınların veya erkeklerin tamamının aynı şekilde düşündüğünü varsaymak doğru olmaz. Ancak çalışma hayatındaki koşulların farklı kişiler üzerinde farklı sonuçlar oluşturabildiğini kabul etmek gerekiyor.
Sonuç odaklı bakan bir çalışan için mesele oldukça net olabilir: “Pazar günü çalışıyorum, bunun karşılığında bordroma kaç TL yansıyacak?” Özellikle fazla mesainin düzenli hale geldiği işlerde toplam gelir hesabı ve ödeme kayıtları ön plana çıkıyor.
Başka bir çalışan açısından ise pazar günü çalışmanın aileyle geçirilen zaman, çocukların okul dışındaki etkinlikleri, sosyal çevreyle görüşme veya kişisel dinlenme süresi üzerindeki etkisi daha önemli olabilir. Özellikle hafta sonu bakım sorumlulukları bulunan çalışanlar açısından pazar vardiyası yalnızca bir ücret hesabı değildir; ulaşım, çocuk bakımı ve aile programının yeniden düzenlenmesi gibi ek maliyetler de yaratabilir.
