DDR3 yerine DDR3L takılır mı ?
Bu değişimlerin doğal bir sonucu vardı: Yeni bilgisayarlar piyasaya çıktıkça eski parçalar daha ucuzlayabiliyor, fakat belirli eski parçaları bulmak da zorlaşabiliyordu.
Elif ise meselenin toplumsal yönüne dikkat çekti.
“Bir bilgisayarı değiştirmek yalnızca teknik bir karar değil. Bazı insanlar için yeni cihaz almak kolay olabilir, bazıları içinse birkaç bin liralık masraf bile önemli. Üstelik eski bilgisayarlar hâlâ yazı yazmak, çevrim içi derslere katılmak, basit muhasebe işlemleri yapmak veya internette araştırma yapmak için yeterli olabilir.”
Murat başını salladı. Kendi bilgisayarını yenilemek istemesinin nedeni yalnızca para değildi. Cihazın içinde yıllar boyunca biriktirdiği anılar vardı. Fakat artık bilgisayarını kullanamayan öğrenciler, bütçesi sınırlı aileler ve teknolojik imkânlara erişmekte zorlanan kişiler de aklına gelmişti.
Bir RAM yükseltmesi bütün dijital eşitsizlik sorunlarını çözemezdi. Ancak çalışan bir cihazı erken değiştirmek yerine onarmak, ekonomik açıdan anlamlı olabileceği gibi elektronik atık miktarını azaltmaya da katkıda bulunabilirdi.
Emre teknik çözüm arıyordu. Elif ise bu çözümün kimin hayatında neyi değiştirebileceğini düşünüyordu. Murat ikisinin yaklaşımını bir araya getirince, kararının yalnızca iki bellek türünü karşılaştırmaktan ibaret olmadığını fark etti.
Teknoloji ilerledikçe eski cihazların değeri gerçekten azalıyor muydu, yoksa biz onlara yalnızca yenilerinin gölgesinde bakmayı mı öğreniyorduk?
5. BÖLÜM: DDR3 YERİNE DDR3L TAKILIR MI? İŞTE ASIL CEVAP
Ertesi akşam Emre, Murat'ın bilgisayarına ilişkin teknik bilgileri toparlamıştı. Artık genel kuralları netleştirebilirlerdi.
Kısa cevap: Evet, birçok sistemde DDR3 yerine DDR3L kullanılabilir. Ancak uyumluluk, bilgisayarın veya anakartın DDR3L desteğine ve kullanılacak modülün özelliklerine bağlıdır.
Konuyu daha anlaşılır hâle getirmek için üç temel ihtimali ele aldılar.
Birinci ihtimal: Bilgisayar DDR3L desteğine sahipse
Anakart ve işlemci DDR3L belleği destekliyorsa, uygun kapasiteye ve teknik özelliklere sahip bir DDR3L modülünü kullanmak genellikle mümkündür.
Burada modülün doğru bellek neslinde olması, fiziksel olarak uyum sağlaması ve sistemin desteklediği özellikleri karşılaması gerekir.
Özellikle dizüstü bilgisayarlarda satın alınacak modülün SO-DIMM türünde olup olmadığına dikkat edilmelidir.
İkinci ihtimal: Bilgisayar yalnızca standart DDR3 için tasarlanmışsa
Bu durumda doğrudan uyumluluk varsayımı yapmak doğru olmaz.
Bazı DDR3L modülleri 1,5 V'ta da çalışabildiğinden standart DDR3 sistemleriyle uyumlu olabilir. Ancak modül yalnızca 1,35 V çalışma desteğine sahipse ve sistem bu voltajı sağlayamıyorsa bellek çalışmayabilir.
Anakartın bellek denetleyicisi ve üretici tarafından belirlenen sınırlar dikkate alınmalıdır.
Üçüncü ihtimal: Bilgisayar DDR3L'yi destekliyor ama RAM çalışmıyorsa
Sorunun nedeni yalnızca voltaj olmayabilir. Modülün kapasitesi, bellek yoğunluğu, desteklenen hız, BIOS uyumluluğu veya montaj hatası da etkili olabilir.
Bu nedenle bilgisayar açılmadığında hemen RAM'in bozuk olduğuna karar vermek doğru değildir.
Murat, bu açıklamaları dinledikten sonra önemli bir sonuca ulaştı: RAM alışverişinde yalnızca DDR3 ya da DDR3L yazısına bakmak yerine cihazın tam modeline göre araştırma yapmak gerekiyordu.
Peki, bir bilgisayarın uyumlu RAM özelliklerini nereden öğrenebilirsiniz?
6. BÖLÜM: SATIN ALMADAN ÖNCE KONTROL EDİLMESİ GEREKENLER
Emre, Murat'a pratik bir kontrol listesi hazırladı. Çünkü teknik bilgiyi bilmek kadar, onu doğru sırayla uygulamak da önemliydi.
1. Bilgisayarın tam modelini öğrenin
Dizüstü bilgisayarın altındaki etikette veya sistem bilgilerinde yer alan tam model numarasını kontrol edin. Aynı ürün ailesindeki farklı modellerin bellek desteği değişebilir.
Masaüstü bilgisayarda anakartın marka ve modelini belirleyin.
2. Üreticinin teknik belgelerini inceleyin
Servis kılavuzu, kullanım kılavuzu veya anakartın teknik özellikler sayfası en güvenilir başlangıç noktalarındandır.
DDR3L desteği, maksimum RAM kapasitesi, yuva sayısı ve desteklenen bellek hızları burada belirtilmiş olabilir.
3. Voltaj bilgisini kontrol edin
DDR3L'nin 1,35 V için tasarlandığını unutmayın. Modülün teknik veri sayfasında 1,5 V desteğinin bulunup bulunmadığını kontrol edin.
Yalnızca satıcının ürün başlığına güvenmek yerine üreticinin ürün koduyla arama yapmak daha sağlıklıdır.
4. Fiziksel biçimi ve kapasiteyi karşılaştırın
Masaüstü bilgisayarlarda genellikle DIMM, dizüstü bilgisayarlarda ise SO-DIMM kullanılır. Bununla birlikte cihazın modeline göre farklılıklar olabileceği için fiziksel biçimi doğrulayın.
Ayrıca anakartın desteklediği maksimum kapasiteyi ve modül başına sınırı öğrenin.
5. Bellek hızına dikkat edin
Örneğin bilgisayarınız DDR3-1600 desteğine sahip olsa bile taktığınız bellek daha yüksek hızda çalışmak üzere tasarlanmış olabilir. Sistem, desteklediği ortak hızda çalışabilir veya belirli modüllerle uyumsuzluk gösterebilir.
Yüksek hız değerinin tek başına daha iyi uyumluluk anlamına gelmediğini unutmayın.
6. Montajdan sonra test yapın
RAM'i takmadan önce bilgisayarı kapatın, güç bağlantısını kesin ve üreticinin güvenlik talimatlarına uyun. Elektrostatik elektrik boşalmasına karşı gerekli önlemleri alın.
Montajdan sonra BIOS veya işletim sisteminden bellek kapasitesinin doğru algılanıp algılanmadığını kontrol edin. Ardından bir bellek tanılama aracıyla test yapın.
Bilgisayar açılıyor ama beklenmedik biçimde donuyorsa, hata veriyorsa veya kendiliğinden yeniden başlıyorsa belleğin uyumluluğunu ve montajını yeniden değerlendirin.
Bu adımlar, yanlış parça satın alma ihtimalini azaltabilir. Özellikle ikinci el RAM alırken ürünün iade koşullarını önceden öğrenmek de akıllıca bir önlemdir.
7. BÖLÜM: MURAT'IN SEÇİMİ VE BEKLENMEDİK SONUÇ
Araştırmanın sonunda Murat, bilgisayarının desteklediği özelliklerle uyumlu bir DDR3L modülü buldu. Satın almadan önce ürün kodunu teknik belgeyle karşılaştırdı ve satıcıdan modülün çalışma voltajını doğruladı.
RAM eline ulaştığında bilgisayarın güç bağlantısını kesti. Montajı dikkatlice yaptıktan sonra cihazı çalıştırdı.
İlk birkaç saniye boyunca ekrana baktı. Üretici logosu göründü, işletim sistemi açıldı ve bellek kapasitesi kontrol edildiğinde yeni RAM'in doğru algılandığı anlaşıldı.
Murat rahat bir nefes aldı.
Fakat asıl sınav henüz bitmemişti.
Tarayıcıda birkaç sekme açtı, ofis programını çalıştırdı ve daha önce donmaya neden olan işlemleri tekrarladı. Ardından bellek testi yaptı. Bilgisayar kararlı biçimde çalışıyordu.
Elif, Murat'ın yüzündeki mutluluğu görünce gülümsedi.
“Şimdi bilgisayarın daha hızlı hissettirmesi normal. Özellikle eskiden bellek yetersizliği nedeniyle zorlanıyorsa farkı hissedersin. Ama şunu da unutma: RAM yükseltmesi işlemciyi yenilemez, depolama birimini hızlandırmaz ve eski donanımın bütün sınırlarını ortadan kaldırmaz.”
Emre de aynı noktaya değindi.
“Eğer bilgisayarın asıl sorunu mekanik sabit diskin yavaşlığıysa, uyumlu bir SSD yükseltmesi de büyük fark yaratabilir. Tabii bunun için cihazın bağlantı türünü, işletim sistemi desteğini ve diğer donanım sınırlarını ayrıca incelemek gerekir.”
Murat artık yalnızca RAM takmayı öğrenmemişti. Bir bilgisayarın performansını değerlendirirken tek bir parçaya odaklanmanın yetersiz olabileceğini de anlamıştı.
