Testte DHDL’den Puregeen: Bu, havalandırıcının ne kadar su tasarrufu sağladığıdır
Ölçek
“Aslanın İni”
Testte DHDL’den saf yeşil havalandırıcı: bulaşıkları yıkarken çok fazla su tasarrufu sağlar
Puregreen, “The Lion’s Den” de ünlendi. Musluk havalandırıcı en son üründür
© yıldız
Axel Palmiyesi
“The Lion’s Den”den Puregreen havalandırıcı, elleri yıkarken kullanılan suyun yüzde 95’ine kadar tasarruf etmeyi vaat ediyor. Test, bunun gerçekten işe yarayıp yaramadığını netleştirir.
“The Lion’s Den” ile tanınan Puregreen şirketi, Alman evlerinde su tasarrufu yapma görevini kendine belirledi. Mevcut enerji maliyetleri nedeniyle, bu sadece çevre dostu olmakla kalmaz, aynı zamanda ev bütçesinden de tasarruf sağlar. Puregreen’in orijinal fikri bir Duş için su tasarrufuaynı basınçta daha az suya izin vermeyi vaat ediyor.
2021’de Karsten Gaedke ve Alexander Schulze, ürünlerini TV şovunda sundu ve o zamanlar Ralf Dümmel yemi yuttu. Firmanın duştan musluğa giden ikinci ürünü de piyasada. Puregreen 360 derece havalandırıcı elleri yıkarken inanılmaz bir yüzde 95 ve durularken yüzde 60 gibi inanılmaz bir su tasarrufu sağladığı söyleniyor.
Teslimat kapsamı
Teslimat kapsamı havalandırıcıyı, montaj aletini ve bir adaptörü içerir
© yıldız
360 derece havalandırıcının teslimatı söz konusu olduğunda sürpriz olmaz. Bir adaptör, havalandırıcının kendisi, montaj aleti ve tabii ki kurulum talimatları dahildir. Su tasarrufuna ek olarak, Puregreen havalandırıcının öne çıkan özelliği, dönebilen bir top başlığıdır. İşçiliği ve bireysel bileşenlerin işçiliği yüksek kalitede görünmektedir. Kafanın ilk dönüşü sorunsuz çalışır ve herhangi bir gıcırtı veya metalik gıcırtı duyulmaz. Güzel.
DHDL’den Puregreen 360 havalandırıcı: kurulum
Havalandırıcının montajı, teslimat kapsamı kadar olağanüstü değildir. Eski havalandırıcı, birlikte verilen montaj aleti kullanılarak kolayca çıkarılabilir. Bu, sızdırmazlık halkası ile çıkarılırsa, yalnızca Saf yeşil havalandırıcı sökün. Montaj aracı da burada yardımcı olur. Ancak bunu yapmanın o kadar kolay olmadığı musluklar da var. Tüm bunlar için, birlikte verilen adaptör önceden vidalanmalıdır.
el yıkamak ve bulaşık yıkamak
Temel konulara geçelim: su tasarrufu. Bunun için bir ölçüm kabını (1 litre) bir kez Puregreen havalandırıcı ile ve bir kez havalandırıcı olmadan dolduruyoruz. Musluk sıcak duruyor ve tamamen açık. 9,38 saniye sonra bardak Puregreen ile dolar ve su tasarrufu olmadan 6,91 saniye sonra. Yine de yüzde 27’lik bir fark yaratıyor, ancak reklamı yapılan yüzde 60’ın yarısından daha az.
Başın hızlı bir şekilde döndürülmesi ve Puregreen havalandırıcı, püskürtme moduna geçer. İki dakika sonra, ölçüm bardağının yarısı bile dolu değildi. Yüzde 95 su tasarrufu vaadi yerine gelmeli. Önemli: Purgreen havalandırıcının gerçekte ne kadar tasarruf sağladığı, evdeki su basıncıyla da ilgili olabilir. Ve bu durumda bu özellikle yüksek değil.
Sonuçları tahmin edelim: Musluktan 9,38 saniyede bir litre su akarsa, bu dakikada 6,39 litre ve dolayısıyla on dakikada 63,9 litre ile sonuçlanır. Teorik olarak, musluk tamamen açıkken iki günde bir on dakika yıkanırsanız, siz de tüketirsiniz. saf yeşil yani yılda 11497,5 litre su. Su tasarrufu olmadan 15695 litre elde edersiniz. Bu da 4198 litre veya 4.198 metreküp sıcak su farkı yaratıyor.
NDR’ye göre Hamburg’da bir metreküp soğuk su şu anda 1,98 avroya mal oluyor. Çipe göre, ısıtma türüne bağlı olarak sıcak su, bir litre soğuk sudan yaklaşık “2,5 ila 4,5 kat daha fazla”. 3.5 değerini alalım, böylece kaydedelim Purgreen havalandırıcı ile yılda 29 Euro – Dolu bir tencereyi açıp sıcak yıkadığımızda, ki bu elbette gerçekle örtüşmemeli. Yani, Adam Riese’ye göre daha gerçekçi bir değer elde etmek için yine iyi bir on avro çıkarırsak, Yılda 19 Euro tasarruf, bu da havalandırıcının fiyatıyla hemen hemen eşleşiyor. Yatırım ikinci yıldan sonra kendini amorti etmiş olacaktı.
Normal su jeti güçlüdür ve durulama için uygundur
© yıldız
Hadi bulaşıkları yıkayalım. Havalandırıcı burada gerçekten bir nimettir. Kesin olarak, hareketli başlığıdır, çünkü musluk artık bulaşıkları yıkarken engel olmayacak şekilde ayarlanabilir, ancak su yine de bulaşıklara hedefli bir şekilde çarpar. Deneyimleyene kadar ihtiyacın olduğuna inanmadığın bir lüks. Su basıncı söz konusu olduğunda, herhangi bir fark tespit edilememiştir. Bulaşıklar, normal bir perlatörle olduğu gibi temizlenebilir. Güzel.
Sprey zorlukla görülebilir.  El yıkamak yetmez
© yıldız
Püskürtme modunda ellerinizi yıkarken durum farklıdır. Bu, ellerinizi nemlendirmek için idealdir. Ayrıca köpürtmek için de uygundur. Ancak sisin içinde ellerinizdeki sabundan kurtulmaya çalışırsanız, kendinizi çok uzun süre yıkarsınız. Çalışmıyor ve ellerinizi köpürterek normal moda geçmeniz gerekiyor ki bu pek rahat değil.
Çözüm
Evet Saf yeşil havalandırıcı su tasarrufu sağlar. Testte reklamı yapılan kadar değil, ancak yine de yakın yüzde 27. Döner başlık, bulaşıkları yıkarken her zaman kullanışlıdır. İki özellik, su tasarrufu sağlayan havalandırıcı için açıkça konuşur. Üretici kendisini püskürtme işlevinden kurtarabilirdi. Ellerinizi ıslatmanız yeterlidir. Bununla ellerinizi veya başka bir şeyi yıkamak mümkün değildir.
Ayrıca ilginizi çekebilir:
Bu makale sözde bağlı kuruluş bağlantıları içerir. Daha fazla bilgi burada mevcuttur.
