İspanya Karartması: Güneş Sistemleri Değil, Ağ Operatörleri Suçlanacaktı
İspanya
Karartma: Güneş sistemleri değil, ağ operatörleri suçlayacaktı
Makale Dinle
Mevcut bağlantıyı kopyalayın
Anma listesine ekle
İspanya'daki karartma önlenebilirdi, oradaki hükümeti açıklıyor. Güneş enerjisi veya siber saldırılar suçlanmıyor. Ama bu henüz son kelime değil.
On iki yarıda, akım tüm İber Yarımadası'nda 33 saniyedir: trenler ve asansörler sıkışır, trafik ışıkları ve internet başarısız olur. 28 Nisan'daki karartma, İspanyol ve Portekizce şok oldu – ve aynı zamanda Avrupa'nın geri kalanına elektriğe ne kadar bağımlı olduğumuzu gösterdi. Ülkenin tekrar tamamen elektriğe sahip olması sabahın erken saatlerine kadar sürdü.
Tabii ki, soru hızlı bir şekilde ortaya çıktı: Güç kesintisinin hatası kim veya neydi? Dün Madrid'de sorumlu Başbakan ve Çevre Bakanı Sara Aageen, kazadan yedi hafta sonra hükümetin resmi raporunu sundu.
Çok fazla güneş enerjisi mi? Hatta bir siber saldırı?
Çok kullanılmış bir tahmin, güç şebekesinin bu güneşli günde güneş enerjisi miktarlarını kaydedemediğiydi. Başka bir varsayım: Siber saldırı suçlamaktır. İspanyol hükümeti açısından her ikisi de yanlış. Görünüşe göre talihsizlik de önlenebilirdi. Bireysel bir hata yoktu, Çevre Bakanı Sara aages (taraf olmayan), ancak karartmaya yol açacak bir başarısızlık ve hatalar zinciri.
30 Nisan 2025.11: 51
İspanya'da Karartma
Işıklar neden Almanya'da bitmiyor – en azından şimdi
Güç hatasının nasıl geldiğini anlamak için, güç şebekesinin nasıl çalıştığını anlamalısınız. Sadece ağ üzerinden sabit miktarda elektrik akmaz. Sabah duş, kahve pişirilmiş, bir noktada klima sistemleri başlar. Sabah şirketlerde üretim yükseltildi, sonra öğlen bir mola verildi. Öte yandan, elektrik üretimi dalgalanıyor çünkü güneş bazen daha fazla parlıyor. Aynı şey rüzgar için de geçerlidir. Nükleer santraller gibi diğer enerji santralleri, ne kadar azalırsa azalsın, her zaman sabit bir miktar üretme eğilimindedir.
Telafi etmek için, her zaman dengede talep ve elektrik tedarikini korumak için düzenlenen bazı enerji santralleri vardır. Jeneratörlerindeki bu enerji santralleri, ağdaki artan gerilimleri telafi etmek için belirli sınırlar içinde elektriği emebilir. Tüm enerji santrallerinin jeneratörlerindeki volanlar saniyede yaklaşık 50 devir (50 Hertz) döner. Güç şebekesini böyle stabilize edersiniz.
Ağı sadece dokuz enerji santrali güvence altına almalı
Karartma gününde, ağı sabit tutmak için İspanya'da senkron jeneratörlere sahip on santral bulundu. Hükümet raporu bunu özellikle azını eleştiriyor. Bu noktaya kadar yılın en düşük sayısı. On enerji santralinden birinin işe yaramadığından önceki akşam ortaya çıktı. Ancak, yedek talep edilmedi.
10 Haziran 2025.14: 41
Reklamcılık
Bir ağacın yeşil yaprakları ile çerçevelenen bir evin önünde bir balkon santralinin güneş paneli olan bir adam.
Güneş gücü ne kadar yeşil?
Balcon Enerji santralleri: Gerçekten ne kadar çevre dostu ve sürdürülebilirsiniz?
Saat on ikiden kısa bir süre sonra, İspanyol güç şebekesinde olağandışı yavaş dalgalanmalar bulundu. Elektrikli santrallerin jeneratörleri artık uyum içinde titremediğinde ortaya çıkarlar. Bu, diğer şeylerin yanı sıra, Fransa'ya güç şebekesine olan bağlantıyı kısarak telafi edildi.
12.16 ve 12.19'da bu kadar düşük frekans dalgalanmaları meydana geldi. Bu sefer Avrupa çapında hissediliyorlardı. Yine İspanyol ağ operatörü karşı önlemler aldı.
Bir sorun çözüldü, biri sıkıldı
Sorun: Önlemlerin her biri güç şebekesindeki voltajı arttırır, yani yeni sorunlar yaratır. Nihayet karartmayı kışkırtan aşırı gerilim oldu. İkinci sayaçtan sonra, ağ operatörü sıkı olabileceğini açtı. Ağı stabilize etmek için başka bir elektrik santrali istendi. Bu bir buçuk saat sürdü.
Ama bunun için çok geç kaldı. Çünkü sadece çeyrek saat sonra, 12.32'de, önceki olaylar nedeniyle gerilim aniden hızlı ve sürekli arttı. Güç şebekesindeki voltaj açıkça çok yüksekse, bu normal güç jeneratörlerinin koruma için otomatik olarak kapanması anlamına gelir. Ve tam olarak buydu: 21 saniye içinde Granada, Badajoz ve diğer eyaletlerdeki üretim sistemleri otomatik olarak ağdan çıktı. Bu, İber Yarımadası'ndaki bir zincir reaksiyonunu tetikledi ve Avrupa ağı da kendi İspanya'nın korunması için ayrıldı. Sadece 12 saniye daha sonra, elektrik tüm İber Yarımadası'ndaydı.
Ağ operatörü karartma için suçlanacak
Hükümet raporu şimdi raporunda ağ operatörü Red Eléctrica ve çeşitli enerji santrali operatörlerine karşı ciddi iddialar gündeme getiriyor. Ekoloji Bakanı Sara Aages, kamu televizyonu Salı günü ekoloji bakanı Sara Aages, “Yeterince programlanmadıkları ya da programlanmış kapasiteler düzenlemeleri karşılamadığı için ya da her ikisinin bir kombinasyonunu karşılamadığı için herhangi bir kapasite yoktu.” Dedi. O zaman kendini suçluluktan kurtarmak. “Bununla birlikte, kesin olarak söyleyebileceğimiz, ülkedeki bir eksiklikten kaynaklanmadığı, çünkü talebi karşılamak için yeterli enerji santrali vardı.”
12 Şubat 2025.12: 46
Mum ile bir güç kutusunun önünde duran bir adamdan illu
Güç kaynağı
Büyük efsane kontrolü: Işıklar bizimle birlikte mi çıkıyor?
Elektrik santrali ve ağ operatörlerinde zayıf planlama ve programlama sorumludur. Bölgelerindeki voltaj hala izin verilen alanda olmasına rağmen, bazı sistemler kapandı. Özellikle kötü: Ağı gerçekten stabilize etmesi gereken bazı enerji santralleri gereksinimlere göre davranmadı. Ayrıca onları ağdan çıkarmak yerine gerginlik yarattılar ve böylece çöküşü hızlandırdılar.
İspanyol Elektrik Çalışmaları Derneği Aelec ayrıca İspanyol ağ operatörü Red Eléctrica'yı da eleştirdi. RTVE'ye göre dernek, “Gerilimi sınırlı bir senkronize kapasite ve sistemin güvencesiz bir duruma getirdiği dengesiz bir coğrafi dağılımla kontrol etmeye karar verildi.” Dedi. Diyelim ki: Ülke genelinde daha iyi dağıtılacak daha fazla enerji santrali mevcut olsaydı, karartma önlenebilirdi.
Henüz son kelime değil
Ancak, karartmanın sona ermesi hakkındaki son kelimenin hala belirsiz olup olmadığı hala belirsiz. Çünkü Avrupa Geçiş Ağı Operatörleri Derneği Dauseno-E henüz yorum yapmadı. Avrupa ağının güvenliğini izleme emrine sahip ve 28 Nisan karartmasını incelemesi hala devam ediyor. Komisyonda Alman Federal Ağ Ajansı'nın üç temsilcisi de var.
Sadece üç hafta önce, ENTO-E'nin üstleri Bakan Aageen'e, İspanyol enerji şirketlerinden güç hatası hakkında talep edilen tüm verileri hala almadıklarından şikayet etti. Özellikle, daha küçük ağ operatörlerinden ve elektrik santrali operatörlerinden değil – ve idari yardım istedi. Federal Ağ Ajansı istedi yıldız Avrupa iletim sistemi operatörlerinin devam eden araştırmaları hakkında yorum yapmayın.
Karartmaya Karşı Yeni Teknoloji
Bu arada, İspanyol hükümeti analizi geride bıraktı ve zaten güç şebekesini daha güvenli hale getirmek için önlemler almak istiyor: aşırı gerilimlerin kontrolü için daha fazla fon, aynı zamanda enerji santrallerinin ve ağ operatörlerinin daha iyi gözetimi. Buna ek olarak, Avrupa'nın geri kalanına karayolu hatlarıyla bağlantıyı önemli ölçüde artırmak istiyor. İspanya'dan farklı olarak, Avrupa'nın geri kalanındaki ağ frekansındaki dalgalanmaların yastıklanması kolaydı – çünkü ağ çok daha büyük ve daha güçlü.
Sonuçta, İspanya modern teknolojiye yatırım yapmak istiyor, böylece yenilenebilir enerjiler ağı sabit tutabilir. Kastedilen şey, pillerin gerginlik uçlarını depolamak için kullanılması ve akü ve güneş pilleri üzerinde “ağ ile ilgili invertör” olarak adlandırılmasıdır. Şimdiye kadar, invertörler, örneğin, güneş hücrelerinin bağlandığı ağa bağlanmıştır. Yeni varyant, bir elektrik santrali jeneratörü gibi, ağı sabit tutabilir.
